Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
v_a
Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:45 | Сообщение # 701
Там заглушка еще, никто не крутил, но, заклепок на крышке уже нет, стоят обычные болтики.
Фелuкс
Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:50 | Сообщение # 702
Не, крышку не трогай. Заглушку нах..., потом под ней контргайку ослабляешь, шток на пол-оборота вворачиваешь, контришь. Потом, покатавшись, еще. И еще, пока не понравится.
v_a
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:03 | Сообщение # 703
Цитата Фелuкс (  ) потом под ней контргайку ослабляешь, шток на пол-оборота вворачиваешь, контришь. Да, это я знаю, на старом насосе тренировался , просто хочу быть уверен, что нужно именно им подстроить насос под новый плунжер, а не еще что нибудь заменить:))Добавлено (22.08.2014, 23:03) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Ага, гидрокорректор. Ты был точно прав , сегодня закрутил цикловую до "целки" - 0,5 об и на 4 оборота(в процессе езды) выкрутил корректор. Теперь с приемлемой дымностью мотор повалил, старт без провала, на 3й легко крутится до 4000 об/мин и развивает почти сотку! теперь осталось сгонять на море, чтобы на перевалах проверить тягу
Фелuкс
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:47 | Сообщение # 704
Может, еще по дороге тоже пару раз подстроишь, уже по чуть-чуть. Я у себя по сле установки турбины еще раз 7 или 8 по граммульке двигал, пока не успокоился .
v_a
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:54 | Сообщение # 705
Я такой, если вожу с собой ключи, крутить буду постоянно:), поэтому, инструмент с собой обычно не вожу .
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:00 | Сообщение # 706
Цитата v_a (  ) сегодня закрутил цикловую до "целки" это как? полностью выкрутить его и полоборота вкрутить?
v_a
Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:42 | Сообщение # 707
Наоборот, полностью вкрутил и на 0,5 выкрутил
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:42 | Сообщение # 708
Три года назад по случаю прикупил ТНВД Бош,но он оказался с дефектом:закисли лопатки подкачивающего насоса.Отдал в ремонт,после ремонта слегка порадовался,а потом опечалился-очень жестко работал мотор. Хотя достаточно экономично. Я всячески изгалялся над ТНВД,результаты неизменны:или резвость и экономичность с жесткой работой,или мягко,но никак. Менял форсунки,настраивал форсунки,крутил туда-сюда все регулировки-результаты те же. Заменил этот ТНВД на другой. Но крутить стал аккуратнее. Результаты,что и в первом случае. Или тяга и жесткая работа,или мягкая работа и отсутствие тяги. И стало до меня доходить.что не в ТНВД дело,а в моторе. Теперь ТНВД настроен так,что хороший пуск при низкой температуре,ниже +5 гр С,у нас у же был 0 гр С и отличная реакция на педаль газа. Мотор работает достаточно жестко,но приходится мириться. Из всех регулировок без разборки насоса доступны четыре: установка начального угла опережения впрыска; установка внутрикорпусного давления ТНВД; регулировка гидрокорректора; регулировка цикловой подачи. Сначала устанавливается начальный угол опережения впрыска,потом цикловая подача,затем в соответствии с тестпланом внутрикорпусное давление по нижнему пределу и больше к этой регулировке не возвращаюсь.В крайнем случае,можно поднять до верхнего предела. При необходимости и не раз корректируется начальный угол опережения впрыска и цикловая подача,а уже в последнюю очередь,если хочется чтобы мотор тянул с низов,понемногу закручивается винт гидрокорректора. Если вдумчиво отнестись к работе и не спешить,то можно добиться примерно такого отклика на педаль газа,как у ВАЗ 08-09. Это при новых или настроенных форсунках
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 21.09.2014, 21:43
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:48 | Сообщение # 709
Цитата черный_чак (  ) установка внутрикорпусного давления ТНВД это я так понимаю редукционным клапоном регулируется? и проверяется манометром как у тебя на видио было? вопрос штуцер для подключения манометра это самопал? на прошлом насосе сосок был,на нынешнем только глухая отливка на корпусе насоса
v_a
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:55 | Сообщение # 710
Цитата Малыш53 (  ) на прошлом насосе сосок был,на нынешнем только глухая отливка на корпусе насоса На ранних бошах штуцера не было(на моем родном тнвд отсутствовал), появился примерно с 92г.
