Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный))
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:57 | Сообщение # 711
Цитата v_a ()
На ранних бошах штуцера не было(на моем родном тнвд отсутствовал), появился примерно с 92г.
те тупо можно просверлить отверстие и нарезать резьбу под штуцер?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
5083 поста
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:03 | Сообщение # 712
Незнаю, такие эксперементы не проводил, сейчас у меня 145й 97г и там штуцер есть smile
алдр59 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:28 | Сообщение # 713
земляки выручайте,работаю гасторбайтером в москве,клинанул двиг 2,5Д 1995г.в.купил здесь с разборки 1998г.перекинул,всё класс,машина пошла,да вот незадача,на ТНВД сорвана резьба на обратку,пытался подмотать фумкой,не помогло,дорвал резьбу совсем,подскажите,от старого пойдёт,или старый не смогёт пропихнуть соляру,на старом стояли форс.потоньше,а на этом толстые.если не подойдёт,то можно ли снять голову(ну верх,где этот штуцер) со старого ТНВД и перекинуть на новый. спасибо.
  Р.С.      сейчас немного ограничен в финансах,и мало времени
FT1995 2.5d
5083 поста
Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:32 | Сообщение # 714
Похоже, Вам впарили мотор 1988г, а не 98, ибо толстые карандаши стояли с 85 по 88г.
Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:51 | Сообщение # 715
Без проблем.
4586 постов
Дата: Суббота, 06.12.2014, 16:20 | Сообщение # 716
Цитата черный_чак ()
если хочется чтобы мотор тянул с низов,понемногу закручивается винт гидрокорректора.
Скажу честно, я в результате своих игрищ с турбиной, немного уменьшил цикловую подачу, и гидрокорректор завернул до упора (потихоньку, по обороту, еще по обороту, и вот резьба кончилась  tongue ). Дыма нет, расход держится 9.5-10 литров.
Да, работает жестковато, но и момент сдвинул чуть-чуть вперед, как похолодало. При +3 заводится реально с пол-пинка  surprised . Без включения свечи...
Добавлено (06.12.2014, 16:20)
Перед поездкой в Киев скинул с крыши багажнище. Ну как скинул... Вдвоем с соседом снимали, с двух "козликов", чуть не укакались, такой тяжелый. сосед еще кричал, мол, "лапы" прилипли к крыше  biggrin .
Итог поездки, машина практически пустая была: Одесса-Киев-300км по Киеву-Одесса - ровно 9 литров  yahoo .
И это учитывая киевские морозы/прогревы по утру, и как назло, маршруты движения по все пробкам: утром с Осокорков на Подол, вечером - обратно. Скорость на трассе - 100км/ч. Получается, этот чертов багажник ровно литр расхода добавляет...
Кстати, возник у меня теоретический вопрос по ТНВД БОШ: гидрокорректор работает на низких оборотах, или все же на высоких? Если я хочу тягу только на высоких оборотах убавить? А на "низах" сохранить?
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 06.12.2014, 16:22
Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:03 | Сообщение # 717
Фелuкс, я так понял логику работы гтдрокорректора-по мере роста внутрикорпусного давления он уменьшает цикловую подачу.
Когда ты закручиваешь винт,то тем самым увеличиваешь преднатяг пружины,препятствующей уменьшению подачи.
При этом получается,что на малых оборотах относительно высокая подача,по мере роста давления она уменьшается.
Но не пропорционально-обороты вырастают в четыре раза,давление-меньше чем в два.
Но на высоких оборотах подается избыточный воздух,топливо сгорает полностью.
Тут не гидрокорректором нужно играть,а корректором по наддуву.
Такой насос есть у Сергея TimothyUA из Одессы.
4586 постов
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 17:29 | Сообщение # 718
Именно уменьшает? Не увеличивает?  surprised .
Если я у себя гидрокорректор "расслабляю" - тяга падает. Но дыма все равно нет.
А что за насос у Тимоти? Бош?
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 20:39 | Сообщение # 719
Цитата Фелuкс ()
Именно уменьшает?
Уменьшает.
Бош.На 4 цилиндра,11 мм плунжер,правого вращения и с корректором по наддуву.
4586 постов
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:29 | Сообщение # 720
surprised . Диво дивное! И нормально без переделок становится на машину?
Добавлено (08.12.2014, 00:29)
Уменьшает.
Блин, но у меня, если я выворачиваю шток гидрокорректора (против часовой стрелки) - машина хуже тянет...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, shamilageev, 00Жанна00, miltorg, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, stan08, 19940722, Yr4ik82, rihleai, Андрей89
