Модератор форума: vodilka |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Бензиновые двигатели |
Бензиновые двигатели | ||||||
Тема↑ | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
Опрос
[ 1 2 3 ]
бензиновый форд
23 | 4777 | STIFLER84 |
Сообщение от: neznaika123 |
от 1000 до 1500 как будто троит | 2 | 1596 | andrejL |
Сообщение от: andrejL |
Отзавитесь
[ 1 2 3 … 5 6 7 ]
Бензин
63 | 16253 | Monstr |
Сообщение от: Фелuкс |
переборка бензинового двигателя DOHC 2.0
совмещение меток коленвала с распредвалами
4 | 2723 | elena_s79 |
Сообщение от: dimar |
ПЕРЕДЕЛАТЬ ТРАМБЛЁР БЕЗ ВАКУМА на С ВАКУМНЫМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ
[ 1 2 ]
Есть вопрос , будут ли изменения с расходом ?
14 | 9615 | Illich33 |
Сообщение от: черный_чак |
переделка впускного коллектора DOHC2.0
[ 1 2 ]
корпус термостата
14 | 8108 | makar2038 |
Сообщение от: faer251 |
передний подшибник на транзит 97г
[ 1 2 ]
Подшибник на переднюю ступицую
18 | 3004 | zmej |
Плавает зажигание.
сбивается зажигание
3 | 1328 | farast |
Сообщение от: Tema0900 |
Плавают обороты на холостом ходу.
Постоянно подгозовывает. На газу такой проблемы нет.
6 | 3967 | en4os |
Сообщение от: mozoart |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬТЕРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ | 6 | 3193 | q-q |
Подскажите кольца неоригинал (на стандартные поршня | 9 | 3910 | igo-x |
Сообщение от: igo-x |
подскажите по запчастям
капитальный ремонт двигателя
2 | 1700 | Trofimich |
Сообщение от: FUDOSHIKI |
Подскажите, где купить двигатель..
[ 1 2 3 4 ]
нужен двигатель бензиновый или самый простой дизель
35 | 9362 | AlexMann |
Сообщение от: Leonа |
Подсос воздуха
...или куда копать
3 | 2696 | zuzanoff |
Сообщение от: will |
Подушка двигателя 1999г
[ 1 2 3 ]
Вопрос
28 | 7190 | TorneoRED |
Сообщение от: Valdislav77 |
Подушки двигателя
[ 1 2 ]
Одинаковы ли с дизелем?
13 | 9227 | neznaika123 |
Сообщение от: BroTransit |
Подушки двигателя
может есть похожие из отечественых или иномарок
5 | 2054 | q-q |
Сообщение от: alex_hod |
Подушки двигателя DOHC 2.0 [ 1 2 ] | 10 | 3353 | Tema0900 |
Подушки двигателя DOHS | 9 | 2489 | Smirom33 |
Сообщение от: GeraCZ |
подшипник коленвала | 8 | 3948 | Muxacuk |
Сообщение от: RuslanH |
В этом форуме тем: 352. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 1 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
