Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
realibex
53 поста
Дата: Вторник, 15.03.2011, 18:16 | Сообщение # 91
Quote (n6087758) надо подковырнуть чем нибудь острым - например ножом Спасибо, но чем я ее только не ковырял, не вылазит з-за!
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий. [url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
san_san
Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:29 | Сообщение # 92
ну просверли маленькую дырочку сбоку и закрути саморез в крышку, да потяни плоскогубцами
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:42 | Сообщение # 93
Quote (koshnyak) Хотелось узнать пределы тест-плана............ koshnyak, в начале каждой страницы есть ссылка на тест-план,пункт 6.
realibex
53 поста
Дата: Среда, 16.03.2011, 20:18 | Сообщение # 94
san_san, подскажи, для увеличения мощьности вкручивать или выкручивать регулировочный болт гидрокорректора. Вы с Vova, определились или нет, а то боюсь накрутить.
n6087758
115 постов
Дата: Четверг, 17.03.2011, 10:50 | Сообщение # 95
realibex, перед тем как крутить пометь изначальное положение винта относительно корпуса ТНВД, а только потом крути. Я крутил,по часовой и тяга сразу улучшилась. Покрути в одну сторону, не понравиться - в обратную, если ниче не поменяется всегда по меткам вернешь на место, только запоминай кол-во оборотов винта.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Serega68
3 поста
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22:23 | Сообщение # 96
Народ подскажите в чем дело. Столкнулся с такой проблемой:двигатель 2.5D,топливная аппаратура Bosch VE.При нагревании двигателя 90 градусов,двигатель работает на холостом ходу и на педаль газа не реагирует когда температура падает около 70 градусам всё работает нормально.Я так понимаю ета неисправность в топливной аппаратуре.Подскажите что делать и куда лезть?? Зарание спасибо
Ford Transit 100L 1991г 2.5D
san_san
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23:06 | Сообщение # 97
сними пока термостат и проконтролируй дальше, как говорится хороший стук наружу вылезет. Что-то непонятное что в насосе до такой степени может влиять температура. А если заглушить во время температуры 90 градусов как заводится?
Serega68
3 поста
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23:24 | Сообщение # 98
Заводиться нормально-то,а на педаль газа не реагирует
san_san
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23:30 | Сообщение # 99
ну насос механика... а если из-под капота руками за тягу погазовать, пошевелить ее? скорее всего насос придется на стенд тянуть. Плунжер скорее всего в порядке, так что больших денег не вытянет.Добавлено (10.04.2011, 23:30) --------------------------------------------- realibex, вкручивать, только смотри не перестарайся. Quote (n6087758) перед тем как крутить пометь изначальное положение винта относительно корпуса ТНВД, а только потом крути. золотые слова!
Serega68
3 поста
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 10:21 | Сообщение # 100
пробовал из-под капота руками за тягу погазовать ,картина таже.
