Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 11:24 | Сообщение # 101
Quote (san_san)
А если заглушить во время температуры 90 градусов как заводится?
Quote (Serega68)
Заводиться нормально-то
На плунжер конечно не похоже. Проблема скорей всего в насосе подкачки или перепускном клапане ТНВД (реже из за самой секции низкого давления в ТНВД).
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 22:50 | Сообщение # 102
Serega68, у мну были теже симптомы...
соплявила верхняя крышка...
прорбовал вбивать редукционный клапан - памагало но машинка тупила..
заменил крышку - всё ок...
Добавлено (15.06.2011, 22:50)
Vova, у мну на коротком с кондеем стоит тнвд - инкогнито...
тама - никаких опознавательных знаков и иероглифов не абнаружено biggrin biggrin biggrin
форсы - с белой маркировкой...
вопрос 1 - по какому тест плану его регулировать ?
garson Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 16.06.2011, 17:03 | Сообщение # 103
Друзья подскажите мне пожалуйста какой нижний порог давления у ТНВД BOSH, говорят 5,2, я сегодня мерял-4. Это что мне готовиться к замене плунжера что ли???
2.4 задний,D4FA. 88квт, 2001, робот убит
Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:49 | Сообщение # 104
Quote (garson)
это где такое давление?
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 15:56 | Сообщение # 105
Quote (garson)
Максимум готовиться к ремонту низкой секции или к чистке и регулировке перепускнрго клапана .Хотя и с таким давлением должен работать нормально (относительно нормально wink )
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 18:28 | Сообщение # 106
Вчера ко мне приезжал Виталий farmer,поменяли ему ремень ГРМ и натяжной ролик,а также,ремень генератора.
По его просьбе я двинул впрыск вперёд,але передав куті меду. biggrin
Трасса показала,что угол опережения впрыска нужно уменьшать.
Как это сделать,не снимая "морды",ремней и защиты?
Я обратил внимание,что в защите есть отверстие,закрытое резиновой заглушкой,если её вынуть,то появляется доступ к болтам,фтксирующим шкив ТНВД на ступице насоса.
Мое предложение:вынуть эту заглушку и проворачивая коленвал за болт в шкивах отпускать эти болты.Когда все три или четыре болта (зависит от года выпуска машины) будут отпущены,повернуть немного коленвал по часовой стрелке.
При этом вал ТНВД останется на месте,а зубчатый шкив сместится относительно него.В результате момент впрыска станет позднее.
Прикрепления: 5420910.jpg (315.6 Kb) · 5424959.jpg (334.6 Kb)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 22.06.2011, 08:36 | Сообщение # 107
черный_чак, biggrin biggrin biggrin Помнишь как гинеколог не открывая входную дверь в прихожей обои поклеил?.... biggrin biggrin biggrin Маладец... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 22.06.2011, 11:39 | Сообщение # 108
черный_чак, снявши всю морду, радиатор, что там уже осталось до снятия крышки?? проще все крутить наскока
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:56 | Сообщение # 109
Что происходит с гидрокоректором на ТНВД БОШ при ослаблении илли натяжении пружины?
Разницы не вижу, по прямой как ракета, а в затяжную горку 60-70 км/ч, может шайбы с клапаном притереть?
Добавлено (29.06.2011, 19:56)
Подскажите плиз кто знает для чего на ТНВД гидрокоректор как он служит?
____________________________
Ford-Transit 87г.в., короткий средний пас.
Переделан: Краб, МТ-75, БОШ, ЛД БМВ/15
Доделаю покажу.
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:48 | Сообщение # 110
Quote (san_san)
Со снятой мордой всё просто...
Сегодня решил перенастроить топливную-стал дымить.
Накрутил цикловую,увеличил давление впрыска форсунок,впрыск ушел вперёд-мотор стал шумно работать.
Вынул пробку в защите,через отверстие открутил три болта,повернул коленвал по часовой стрелке.
Мотор стал работать мягче.
Снова открутил три болта.повернул к/вал против часовой до упора-стартер не может провернуть к/вал из-за очень раннего впрыска.
Снова отпустил болты и повернул к/вал про часовой до упора.
Кажется,попал в точку с моментом впрыска.
Так что,мой метод имеет право на жизнь.
Завтра буду крутить корректор по давлению.
