Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 12:19 | Сообщение # 651
Мужики привет! У меня такая проблема: после замены ремня грм машина стала тупить, поехал я к дяденьке который регулирует зажигание, говорит что мол надо на зуб вперед перекинуть насос, перекинул , потом чуть-чуть повернул шестерню по часовой и говорит что все хорошо езжайте. Во время разгона особенно на 2 и 3 передаче машина едет рыками.Приехал домой подумал гололед и пошел отдыхать. С утра заводить машину, а она не заводится надо долго маслать и под газововать чтоб завелась. До этого всего заводилась с пол тычка. Такое ощущение что саляра сходит. Что посоветуете. И еще дым беловат
Добавлено (04.12.2013, 12:19)
едет рывками
FT 11.1994 2.5d краб
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 04.12.2013, 12:50 | Сообщение # 652
Судя по заводке и белому дыму, поздний впрыск. Лучше всего проверить еще раз все метки ГРМ, если все по меткам, тогда понемногу крутить шестерню ТНВД по часовой, и смотреть результат.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 13:59 | Сообщение # 653
vodilka спасибо, сегодня буду пробовать
Добавлено (04.12.2013, 13:59)
а как выставить метки заводские на насосе?просто застопорить болтом?
Дата: Среда, 04.12.2013, 15:38 | Сообщение # 654
 -- а "по-немногу" это по сколько ? - если уж даёте инструкцию, то желательно точнее, типа: - по чуть-чуть не больше миллиметра,- как вот тут -- http://transit-club.com/forum/24-3079-309339-16-1386151993
Добавлено (04.12.2013, 15:38)
 метки должны совпадать на валах,- а насос может быть как угодно,- даже на половину отверстия может не совпадать.
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 16:11 | Сообщение # 655
когда кручу по часовой машина начинает грубее работать- это так надо?
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:58 | Сообщение # 656
 -- "грубее" это как ? - она должна,  какбы более жестче тарахтеть,- всё таки раннее делается. если за много раннее то тарахтит дико, и нихрена не едет.
Дата: Четверг, 05.12.2013, 00:12 | Сообщение # 657
Слегка поправлю
Зубчатый шкив остается на месте,по часовой стрелке нужно повернуть вал ТНВД за гайку,предварительно отпустив четыре или три болта,крепящих шкив к ступице.
При раннем впрыске мотор много лучше заводится на холодную и громче работает.
После прогрева мотора и топлива мотор работает мягче.
Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:13 | Сообщение # 658
Цитата черный_чак ()
После прогрева ... и топлива мотор работает мягче.
 -- кажись где то, кто то, когда-то говорил, что это не играет роли... страннннно...
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:46 | Сообщение # 659
Повернул шкиф, машинка стала работать громче и заводится с пол оборота, но меня смушает то что до самого конца поворота шкифа( по часовой) осталось 2-3 мм. - Это нормально?
vitaliy_kl Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:45 | Сообщение # 660
Привет всем !!! Помогите с моей проблемой !!! Я недавно взял транзит 2003 года , но насос стоит механичесский одноплунжерный бош. Через два дня стукнул мотор, при замене двигателя на сто не отрегулировали холостой (очень низкий). Я подтянул немного тросик, но второй цилиндр при попускании гайки на форсунке работы не меняет. Компрессия на цилиндре 30. Масла не берет, перерасхода топлива нету, на ходу немного туповат. Как мне сказали, надо раньше зажигание поставить? И потом: по ходу дела мне спецы оборвали штуцер обратки на форсунке. Я сделал его сам, вкрутил, завел (нормально), выехал со двора 3 км, заглушил и больше не завел......... Что могло наделать, если я ненароком закупорил обратку?
Ford Transit, 2003 г.в., дв. 2,0 tdi
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Alex842, Димарик, nikola1964, Musha, Valterskott, Andrey75
