Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:10 | Сообщение # 671
На обороты ХХ влияет  настройка ТНВД и вязкость топлива.
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:14 | Сообщение # 672
Цитата черный_чак ()
вязкость топлива.
ТНВД ни кто не трогал а вот топливо зимнее \без парафина видать жиже\.То есть просто убавить хх и не парится? Чак ,спасибо.УДАЧИ.
Дата: Среда, 11.12.2013, 18:19 | Сообщение # 673
ребята помогите:форд транзит паук без турбины работает на 3 цилиндрах 2ой цилиндр в трубке солярка есть а в цилиндр не попадает форсунка хорошая пробовал менял с другой все равно во второй не попадает проблема в апаратуре кстати апаратура bosch,и через сапун где заливаешь масло дым валит,крышку головки снял дым идет с второго клапана где штанга,уровень масла нормальный,тосол тоже все в порядке,прошу помощи у вас.
Добавлено (11.12.2013, 18:19)
заранее спасибо.
Дата: Четверг, 12.12.2013, 07:07 | Сообщение # 674
aleks86, так кам Вы нарисовали картину,- получается что насос подглючивает... а как себя ведёт "вторая" форса когда её не вставлять в головку,- а оставить над мотором ?
Дата: Суббота, 14.12.2013, 18:38 | Сообщение # 675
не знаю не пробовал да и так понятно черный дым валит с глушителя наверное сниму и отвезу на стенд пусть делают да и все.
Дата: Суббота, 14.12.2013, 23:38 | Сообщение # 676
aleks86, если не работает один цилиндр при исправной форсунке,то,скорее,дело в моторе.
Нужно измерить компрессию в этом и других цилиндрах.
Если мотор дымит черным дымом,то и топливную на проверку.
Конструкция ТНВД Бош ВЕ такова,что одна ПП подает топливо во все цилиндры и очень маловероятно,что задрана пара только на один цилиндр.
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:48 | Сообщение # 677
 -- да и я про это думал, только никак поломку мотора, придумать не получается ... )
Vitalik0406 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:12 | Сообщение # 678
доброго времени суток! приобрел
себе коротыша низкого евровен.может подскажете
номер Хорошего специалиста топливщика.хотелось бы отрегулировать насос и форсы.Стоял лукас старый хозяин заменил на бош и ничего неделал бо расход какойто мне кажется великоват 13-14.
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
mell Меня здесь нет
Дата: Пятница, 27.12.2013, 15:12 | Сообщение # 679
Ребяты!!! Хелп! Прочитал кучу всяких форумов про насосы, но вопрос мой остался открытым..
Форд транзит 2004 года, 2,4 литра дизель, элетронный ТНВД
ребята меняли цепь грм, на насосе открутили большую гайку и провернули звезду и как я понимаю из прочитанного, сбили нулевое значение на насосе... (или я не прав?)
Подскажите в какую сторону копать? сегодня должен приехать дядька с лянчем и попробуем обнулить его..
ультраскан показывает две ошибки:
p1564 - блок управления насоса. дозировка топлива
p1666 - Блок управления насоса датчик оборотов
Jan Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 01:02 | Сообщение # 680
Задам наверное странный вопрос: А как всё-таки отрегулировать обороты холостого хода? ТНВД как на фотографиях в шапке темы.
У меня крутится 550-600, всё нормально, но на холостых двигатель подколбашивает. Что крутить?
Ограничительный винт, в который упирается рычаг троса при отпускании газа? Или цикловую подачу? Или что?
Вопрос вроде простейший, есть тут хоть кто-нибудь?
Сообщение отредактировал Jan - Пятница, 24.01.2014, 12:28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, nikola1964, Musha, Valterskott
