Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
wolfspb Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 08:29 | Сообщение # 681
Добрый день!!!! У меня транзит 2,5 дизель 94г. Никак не могу завестись после -5, до того ещё как-то заводится, правда очень долго крутит стартёр(стартёр новый), после -5 даже с двух аккумуляторов завести не могу, вот счас сижу, опять заряжаю аккум. и на работу опять опоздаю. Система холодного пуска не работала, сделал от кнопки, работает, поставил подогрев топлива, два новых аккумулятора по 105. Пытается завестись, подхватывает но не заводится, аккумы дохнут, кручу по 30-40 секунд. Что делать, очень замучался. Может опережение неправильно стоит? При запуске серый дым, потом дыма вообще никакого нет, тяга не очень, максимум разгоняется до 100, при этом просто очень громко орёт, а дальше хоть педаль в пол, больше 100 не даёт.Подскажите плиз, что делать?
Добавлено (07.02.2014, 08:22)
Да, сорри ТНВД Bosh
Добавлено (07.02.2014, 08:29)
И ещё, прочитал советы отсюда, переспускной клапан низкого давления смазал, не снимая и подал до упора вниз, а клапан сам никак не открутить присрался намертво, машина ведёт себя нормально, очень плохо , что клапан так утоплен? движок не порвёт?
Ford Transit дизель 2,5 1994г.в.
Дата: Пятница, 07.02.2014, 09:36 | Сообщение # 682
Я бы уж лучше к топливщику поехал. Клапан надо было хотябы по манометру проверить, до того как стучать и что даст его смазка не снимая, непойму...
Если компрессия впорядке, то надо проверить момент впрыска, может поздноватый, цикловая может низкая, при -5 свеча не нужна особо.
Быстрым стартом пшикнуть, без фанатизма только:)
8 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 11:04 | Сообщение # 683
Прогрел газовой горелкой впускной коллектор 10 минут и она завелась с пол-оборота, но что-же мне теперь так и греть всё время?
Добавлено (07.02.2014, 10:46)
а быстрый старт в воздушный фильтр пшикал, в салоне воняет, а двиглу хоть бы хны
Добавлено (07.02.2014, 11:04)
Спасибо за подсказку, движок на холостых давал всего 450-500 оборотов, счас добавил ЦП, стало 780 и движок стал менее шумным и не дёргается)))) Большое спасибо!!!!!
Завтра проверю, заведётся ли при минусе)))
Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:10 | Сообщение # 684
Не проверишь. На улице +   biggrin     УДАЧИ.
8 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:31 | Сообщение # 685
Покупал в таком состоянии, тросик от электромагнита холостого хода был порван, воздушной заслонки в коллекторе не было, восстановил тросик и сделал самопальную заслонку, но когда покупал машина заводилась с полтычка, а после всех восстановлений стала заводиться на холодную очень долго( 20-30 секунд кручу стартёр), а после -5 вообще не завести с двух аккумуляторов, пока не нагреешь коллектор газовой горелкой, и звук дивжка довольно звонкий, может опережение было выставлено так, чтоб без этого тросика работать, а теперь когда холодно, тросик сильно смещает опережение? что может быть если опережение выставлено сильно.
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:41 | Сообщение # 686
Электромагнит ни у кого не работает и Бош впоследствии удалил этот лишний элемент. Заслонка, хз, я ее убрал когда ставил другой тнвд, проблем не заметил.
8 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:57 | Сообщение # 687
Так у меня то работает)))) Когда заводится и пока не нагреется даёт обороты 900-1000, потом когда нагревается опускает до 780
Добавлено (09.02.2014, 11:57)
Но пишут что этот же узел выставляет опережение в момент холодного запуска, может он сильное опережение даёт? не знаете симптомы сильного опережения?
Может мне из-за этого не завестись? Слишком большое опережение?
4589 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:32 | Сообщение # 688
friends . Износ плунжерной пары называется.
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:34 | Сообщение # 689
Не обязательно, эта система вместе с опережением также тянет на себя газульку.
4589 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 16:04 | Сообщение # 690
Возможно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, nikola1964, Musha, Valterskott
