Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
wolfspb
8 постов
Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:34 | Сообщение # 691
Убрал этот тросик совсем, заводится стало быстрее, настроил обороты ТЦ 760 на прогретом, единственное, при запуске появляется белый дым и потом ещё немного дымит пока не нагреется двигло, а потом всё нормально никакого дыма, вопрос, плохо ли что он при запуске появляется или это нормальноДобавлено (11.02.2014, 14:34) --------------------------------------------- Кстати из сапуна тоже такой же дым идёт, не шибко сильно, но постоянно, это что?
Ford Transit дизель 2,5 1994г.в.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 20.02.2014, 00:13 | Сообщение # 692
Замерил давление внутри Тнвд на ХХ 1.5 на больших Около 7. Подстучал клапанок давление стало 2 и 8. Подстучал еще 2.5 и на больших оборотах более 13. Ставлю другой клапанок с запасного ТНВД. Таже история. Что за беда, не пойму.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Alex009
44 поста
Дата: Вторник, 08.07.2014, 08:24 | Сообщение # 693
san_san, san_san, san_san,Здравствуйте . У Вас есть Скайп ? Если да то подскажите пож .Надо совет?
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
rover06
28 постов
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 16:41 | Сообщение # 694
Цитата CERGIO1985 ( ) Замерил давление внутри Тнвд на ХХ 1.5 на больших Около 7. Подстучал клапанок давление стало 2 и 8. Подстучал еще 2.5 и на больших оборотах более 13. Ставлю другой клапанок с запасного ТНВД. Таже история. Что за беда, не пойму. Это стендовые обороты.
Land Rover diesel
Сообщение отредактировал rover06 - Воскресенье, 13.07.2014, 16:45
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 19:34 | Сообщение # 695
Цитата rover06 ( ) Это стендовые обороты. Это понятно, что стендовые обороты. Тут проблема в другом, почему такая разбежка. Если при 1000об. двигателя должно быть 5,8бар , а при 4000об. 9.2бар. А у него на холостых 2,5 на оборотах 13. Скорей всего поршенек закис в закрытом положении и не сбрасывает давление.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 07:48 | Сообщение # 696
rover06, я особо не вникал в этот вопрос,но мне кажется,что на высоких оборотах играет роль клапан в поршне таймера. В упрощенной схеме ТНВД его нет. Логика работы механизма опережения подсказывает,что после максимального перемещения поршня дальнейшее его перемещение прекращается из-за открытия клапана в нем и сброса давления. Это так? Если так,то,возможно,закис клапан в поршне таймера.
rover06
28 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 20:40 | Сообщение # 697
Цитата черный_чак ( ) Это так? Если так,то,возможно,закис клапан в поршне таймера. Виталий!!! привет, да золотник может заклинить, ( вода, грязь, ржавчина).
Land Rover diesel
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 20:54 | Сообщение # 698
rover06, благодарю! А к описанному эффекту это может привести? И вообще,мои рассуждения о роли этого золотника в целом правильные?
v_a
5084 поста
Дата: Вторник, 19.08.2014, 18:49 | Сообщение # 699
Товарищи, такой вопрос - поменял плунжер, машина побежала 140км/ч, но динамика не айс. Замерил внутрикорпусное давление - 2бар на хх, поднял до 3 бар и чуть убавил цикловую(чтобы не дымел), динамика стала лучше, но максималка снизилась, поехал на море - в гору на 3й передаче не едет вообще, только 2я. После моря выставил давление согл тест плана, цикловую пришлось еще открутить, но дыма все равно многовато, на педаль реагирует быстро, в городе едет бодро, но после 100 реально чахнет и максималка около 120 км/ч Что можно еще сделать? Может надо регулировать гидрокорректор? Вобщем непонятка у меня.
Фелuкс
4588 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 20:33 | Сообщение # 700
Ага, гидрокорректор.
