Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Четверг, 08.12.2016, 23:07 | Сообщение # 911
Вот и у меня начались глюки...
Несколько лет назад заменил Эпик на Бош, с последующей настройкой (мотор 2,5 турбо)
С недавних пор начались странности:
При запуске, холостые стоят 700 об/мин и через 30сек самопроизвольно поднимаются до 1100- 1200...
При прогреве до 80- 85, холостые приходят в норму (700 об/мин).
Если нагреться выше 90 град, холостые падают до 600-650 об/мин.
К ТНВД ничего лишнего не подключается!
Только трос газа, один провод на клапан и топливные трубки.
wacko wacko wacko
Дата: Пятница, 09.12.2016, 07:39 | Сообщение # 912
McSimoff13, износы деталей дают о себе знать.
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 09.12.2016, 18:21 | Сообщение # 913
покатался я и заметил ,что обороты на прогретом практически всегда держался 800-830,при выключенной печке и свете,на прогреве 750-790,прет как и хотел,шумновато немного,только дымок есть когда прогревается(масло походу сгорает)при перегазовках и под нагрузкой дыма никакого нет.не знаю связано это с тнвд или с электрикой,но пару раз было -после нормального прогрева и долгой поезде остановился ,заглушил и после минуту другую завожу-а стартер крутил как будто или акум дохлый или стартер крутит движок от камаза(стартер перебирал год назад).холостые откручены до минимума(кронштейн лепил сам из подручных железяк),но если газульку в сторону салона отжать холостые падают до 600(
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
543 поста
Дата: Пятница, 09.12.2016, 23:13 | Сообщение # 914
Вот и я думаю, что к ТНВД подкрадывается "мягкий пушной зверек" smile
Пока колом не встанет- будем кататься!
spiteful spiteful spiteful
Дата: Суббота, 10.12.2016, 00:10 | Сообщение # 915
Не дождетесь! biggrin
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 04.01.2017, 14:15 | Сообщение # 916
Что может быть с насосом, ( насос Бог ...083 - 80 л.с.) бортовик бк-шка показывает обороты ХХ 700 , хотел их подрегулировать до 800 но при медленном повороте винта ХХ никакой реакции только когда доходит до 1/4 оборота обороты резко поднимаются до 1000, начинаю назад медленно крутить тоже никакой реакции только в конце1/4 оборота прыгают назад до 700, и ни могу поймать в пределах этой четверти оборота нужные 800, ставится или 700 или 1000 , что за .рень может быть?
Добавлено (04.01.2017, 09:57)
Добавлю, выкрутил перепускной клапан низкого давления отверстия закрыты.
Добавлено (04.01.2017, 14:15)
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Дата: Среда, 04.01.2017, 18:01 | Сообщение # 917
freehunter, попробуй цикловую чуть увеличить, обороты тоже немножко подымутся, как раз тебе хватит
Дата: Среда, 04.01.2017, 19:37 | Сообщение # 918
Тут Виталий выкладывались фото (они кстати ко многим старым ТНВД применимы, например , по ним ТНВД на Гольфе отрегулировал). Короче, суть в том, что нужно снять с насоса верхнюю крышку, и чуть подтянуть ослабившуюся пружинку. Она стоит горизонтально, внутри такой типа рамки (немного на раму от Калашникова похожа biggrin , только конечно меньше), и поднимает собой цилиндрик. Вот она ослабляется, эта пружинка, проседает - и холостой ход начинает телепаться.
54 поста
Дата: Среда, 04.01.2017, 21:11 | Сообщение # 919
Понял спасибо, попробую отпишусь, правда чуть позже а то мороз грядет завтра сильный, как спадает сразу опробую
543 поста
Дата: Среда, 04.01.2017, 22:25 | Сообщение # 920
Стала машинка очень плохо заводиться -долго крутить приходится и газу нажимать.
Цикловую и добавлял, и убирал- эффекта нет.
Выкрутил клапан- криминала не обнаружил((. Вкрутил обратно.
А потом взял, да и тюкнул 2 раза молоточком, через тонкую надставку в углубление...
Лучше заводиться не стал.
Но зато КАК поехал!!!
Это просто песня   biggrin
Аж на 5-й к сидушке прижимает!
Да за такое , я ему все прощу!
yahoo  yahoo  yahoo
