Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 16.06.2017, 22:46 | Сообщение # 951
Цитата черный_чак ()
Знаю,что мотор 2,3 Д даже летом без включения свечей не заводится,
Кстати,подумала об этом моменте,но умничать побоялась biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Суббота, 17.06.2017, 07:16 | Сообщение # 952
В описании мотор 1,8 ТД-предкамерный или форкамерный,а не прямой впрыск ,как на Транзите.
Такие без свечей заводятся плохо,несмотря на высокую степень сжатия-большая площадь стенок камеры сгорания и,следовательно,большие потери тепла в КС,не позволяет нагреться воздуху до температуры самовоспламенения топлива.Но мотор работает мягко.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 17.06.2017, 09:44 | Сообщение # 953
SerJ54, такой же двигатель стоит на форде эскорте, на ютубе есть видео как выставить зажигание сам не давно товарищу делал не заводился. Тнвд такой же как и у тебя,родной,два ремня стоит регулируется и распредвал и тнвд. У товарища срезало шпонку на распредвале сделали новую поставили выставили метки завелся но первым делом надо проверить свечи без свечей на холодную не заводится потом стартер.
Дата: Суббота, 17.06.2017, 15:33 | Сообщение # 954
SerJ54, недавно на тестевом эскорте(98 год 1.8тд 90лс наcос лукас dpc ) я снимал тнвд и разбирал с заменой резинок, тек зараза, заодно вырезал броню, что закрывала клапан отсечки. В принципе никаких проблем с установкой нет. Мы когда снимали, метили ремень и шкив. Но и снуля особых проблем установить нет, нужно только точить установочный штырь. Спереди на блоке есть заглушка, она выкручивается и вместо нее вкручивается или вставляется этот штырь. Его чертежи в интернете есть. Это штопорится коленвал., распредвал штопорится подкладкой в торец распредвала, а шкив распредвала нужно смотреть как стоял по отпечатку шпонки изнутри  шкива
244 поста
Дата: Суббота, 17.06.2017, 17:36 | Сообщение # 955
шкив тнвд
Дата: Суббота, 17.06.2017, 19:59 | Сообщение # 956
Цитата baser74 ()
шкив тнвд
шкив насоса по другому разве поставишь? тем более его снимать не зачем, он выходит со шкивом
Добавлено (17.06.2017, 19:59)
на тестевом эскорте нету шпонки на распредвале, хотя канавка есть на самом валу, а на шкиве нет
SerJ54 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 20:30 | Сообщение # 957
Приветствую всех. Просмотрел всё по рекомендованным ссылкам, очень интересно особенно dieselirk. Но прежде я проверил открываются ли форсунки. Да. Открываются. 1,3 и 4 пылят, даже гофрокартон пробили, который я подложил для наглядности. Вторая промолчала,но крутил не долго,может просто не прокачалась. А завести так и не получилось. Даже пробовать не стал. Напряжение на свечи перестало поступать. Куда ушло не нашёл пока.
FORD Cierra 1.8TD
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Вторник, 20.06.2017, 17:11 | Сообщение # 958
Добрый день, такая проблема: насос 0460414146 достался с мертвой плунжерной парой и расколотой крестовой шайбой. Шайбу поставили от другого транзитовского насоса и новый плунжер,  после сборки  насоса он не качает на форсунки, внутри корпусное давление 8. Переставляли пару на другой насос - работает, на этот ставили другую рабочую пару - нет давления. В чем может быть причина? Мастер говорит, что надо менять кулачковую шайбу, типа она не подходит к насосу, но шайба целая, ровная, без выработки.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
Сообщение отредактировал asru - Вторник, 20.06.2017, 17:22
Дата: Среда, 21.06.2017, 21:51 | Сообщение # 959
asru, для начала выкрути клапан отсечки и убери из него сердечник.
Если опять не будет качать-неправильно собран ТНВД.
Дата: Среда, 21.06.2017, 21:53 | Сообщение # 960
SerJ54, напряжение на свечи подай просто с аккумулятора.
Если заведется-будешь искать веселее.
Напрасно.
Думаю,что попала в точку.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Юра, Вадюха, Ssl, Ко4егар, Edic404, komp88, korsar, Sacura, Basecu, ruslansha
