Фильтр по:
Дизельные двигатели
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
течёт масло 8 3322 altair
Сообщение от: assistant79
Вопрос по поршневой
Кольца и блок
8 2783 zheton
Сообщение от: zheton
Маховик на 2,4 2007года
(Как снять??)
8 2562 ft-master
Сообщение от: kasjavka
помогите разобраться Транзит 98г
не могу завести двигатель
8 1368 garik1561
Сообщение от: черный_чак
Заглушил турбину... 8 7169 AlexKosoy73
Сообщение от: AlexKosoy73
Заглох и не заводится
При движении заглох
8 2296 Dedal
Сообщение от: sorsa78
Какой двигатель подойдет 8 6028 Roman_84
Сообщение от: transit150
Тахометр скачет вверх скорость же нет!!!(Когда жму на газ)
8 2168 14881488
Сообщение от: zh170671iaa
Вибрация двигателя на 2500-2700 оборотах 8 2491 mozir1
Сообщение от: mozir1
Нужно ли чистить турбину? Или EGR ?
Ford Transit 2003
8 5061 SamRob
Сообщение от: SamRob
Замена заднего сальника коленвала TDI 2.0 85 лошадок 8 3744 SamRob
Сборка мотора Шланги низкого давления??
Собираем..
8 1901 КАЛЯН
Сообщение от: КАЛЯН
здравствуйте.форд транзит 2006,2,4объём.приходится постоянно 8 2314 арслан
Сообщение от: sergey_851
Приколы дизеля
На холодную запускается, после прогрева - нет
8 2403 Yavpator
Сообщение от: Yavpator
двигатель
горит чек
8 1949 Viktormer
Сообщение от: Slava91069
Проблема на холостом ходу 8 6130 Navigator178
Сообщение от: Andrey52
быстросъемы
течь быстросъемов на подкачивающем насосе
8 3747 xxxandreyxxx
Сообщение от: sergsss
на генерат стоит насос можно им колеса качать 8 2342 anddrusha
стук в ТНВД бош 8 5929 myzaka86
Помогите плиз почтеннейшие! Из ТНВД капает солярочка! 8 3404 alekoforever
Сообщение от: alekoforever
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20.
Форум просматривают: 4 гостей
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182, эйван, 061275sergey, Musha, sudnik1979, Valterskott, AlekKa
