Модератор форума: BoozyteuR |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Трансмиссия |
Трансмиссия | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Проблема при трогании с места | 6 | 2653 | Oleg_I |
Сообщение от: Saher |
И снова кардан
[ 1 2 ]
Выбивает "чашки"
10 | 2655 | Dima_Apatity |
Сообщение от: kardanremont |
РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ
Поменял уже три цилиндра, после прокачки текут!!!!!
1 | 3315 | losenok71 |
Сообщение от: Golubev1-an |
Потёк сальник
ступицы заднего моста
8 | 5135 | SAV |
Сообщение от: alexbeloglazov |
думаю что подвесной | 1 | 1364 | кабан |
Сообщение от: victor17 |
Задний мост | 3 | 1664 | Слава_1014 |
Сообщение от: MIXOH |
нужна помощь советом форд транзит 1999года
вилка на которой стоит выжимной выпадает самопроизвольно
2 | 1825 | док |
Сообщение от: док |
грохочящий шум
[ 1 2 ]
грохочящий шум в районе сцепления
19 | 4775 | Daniel |
Сообщение от: Jenia |
рычаг сцепления
выпал рычаг сцепления
4 | 2021 | kiralog |
Сообщение от: эдвард944 |
Опора КПП
помогите советом
2 | 1180 | gazik |
Сообщение от: ПаCXa |
СТУК в заднем мосту.
При этом не гудит. Только его поменяли.
3 | 2365 | en4os |
Сообщение от: san_san |
Замена моста
Замена моста
8 | 4048 | alexxcool |
Сообщение от: ярос_лав |
Шуршание в раене КПП | 8 | 1980 | 0630571120 |
Сообщение от: aleksrus51 |
АКПП помогите советом. | 1 | 1384 | maxcorbina |
Сообщение от: роверс |
Подскажите, какое масло лить в гидравлику управления роботом | 7 | 2636 | SergeyV |
как рассчитать скорость с неродным задним мостом [ 1 2 ] | 15 | 2516 | sveti |
Сообщение от: kasjavka |
Проблема с коробкой
вылетают, не выключаются передачи.
6 | 2437 | Gurich |
Сообщение от: sanila |
пугающий лязг
[ 1 2 3 4 ]
при загрузке 1000кг
31 | 8015 | Trafik |
Сообщение от: rubberduckhunter |
Выжимной подшипник
Помогите с выбором выжимного
6 | 2878 | bra |
Сообщение от: x22dth |
Помогите снять полуось!
Ford Transit 2000
2 | 5681 | SalamUA |
Сообщение от: ft-master |
В этом форуме тем: 385. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 1 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
