Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы↑ | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
Подскажите по турбине- перестала работать
[ 1 2 ]
2.5 TD 100 лс
13 | 9907 | Nolik |
Сообщение от: sami |
Стук под нагрузкой
[ 1 2 ]
Стучит под нагрузкой и дымит форд транзит 2005г 2.0tdci 125
13 | 7375 | Rama |
Сообщение от: tourneo |
Плавают холостые обороты 2.5D
[ 1 2 ]
насос Lucas EPIC
13 | 4786 | vladimir1978 |
Сообщение от: Kabanuch |
Дизель 2.2 DURATORQ - осцилограммы ФОРСКАНа и как сделать пр
[ 1 2 ]
Как сделать сервисную процедуру по форсункам?
13 | 3903 | Владдимир |
Сообщение от: lkti |
УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
[ 1 2 ]
После замены колец маслонасоса
13 | 2064 | BoozyteuR |
Сообщение от: Рауль |
после переборки двигателя пропал прием. [ 1 2 ] | 13 | 4959 | scfan |
Сообщение от: sun-hare |
сбились метки! [ 1 2 ] | 13 | 2884 | евгений84 |
Сообщение от: Димарик |
Троит на холостых 2.4 115л.с [ 1 2 ] | 13 | 11357 | ATVDRIVER |
Сообщение от: tarass |
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Не заводится... [ 1 2 ] | 14 | 6910 | RooFER |
Сообщение от: RooFER |
дизельные двигатели
[ 1 2 ]
дёргается движок
14 | 4236 | инкассатор |
Сообщение от: Drozd |
Дергание при сбросе газа
[ 1 2 ]
При отпускании педали газа машину дергает
14 | 7850 | Adam |
Сообщение от: k750 |
f.transit (2001г.в) не заводиться. [ 1 2 ] | 14 | 3016 | ollg |
Сообщение от: ollg |
сколько стоит капремонт [ 1 2 ] | 14 | 13656 | aleh001 |
Сообщение от: Pavlyxa |
Попало масло в систему охлаждения [ 1 2 ] | 14 | 27890 | АА2005 |
Сообщение от: ft-master |
Не заводится после замены ремня ГРМ [ 1 2 ] | 14 | 4462 | Tundra |
Сообщение от: will |
Перестал заводиться двигатель.
[ 1 2 ]
Стартер крутит, солярка между топливопроводом и форсунками не идет.
14 | 5779 | amatormotor |
помогите!!! Форсунки
[ 1 2 ]
Замена форсунок
14 | 7998 | Безникий |
Клапан холодного пуска не работает,чем заменить клапан? [ 1 2 ] | 14 | 3055 | Александр_16 |
Сообщение от: Александр_16 |
Капает масло
[ 1 2 ]
Помогите разобраться
14 | 7467 | Oleg_I |
Сообщение от: zh170671iaa |
На высоких оборотах загорается ЧЕК!!! [ 1 2 ] | 14 | 10668 | Baloo |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 2 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SanyOk, lewsegeza, Shrek, SoniK182, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, RBG76
