Фильтр по:
Дизельные двигатели
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Подушки дрыгателя!!!
ай нид хелп.
6 2370 guver
Сообщение от: Pavlyxa
Зазоры при регулировке клапанов 2,5TD LUKAS EPIK [ 1 2 ] 10 5402 bezon75
Сообщение от: MIXOH
Масло из под фильтра, очень сильно.
Течь масла при работающем двигателе, примерно 1л на 10 км.
9 3456 Алексей_Ш
Сообщение от: Алексей_Ш
Головка блока цилиндров , 2.4 тди 0 2190 bukvoed
Сообщение от: bukvoed
УРОВЕНЬ [ 1 2 3 ] 28 3332 Vitalii1988
Сообщение от: djindos
наверное все плохо??????помогите.....
горит чек, тяги нет, турбина новая.
7 2280 bra
Сообщение от: bra
Двигатель после кап.ремонта [ 1 2 ] 13 3495 yurik2012
Сообщение от: triton
вот решил не много пошаманить двигло [ 1 2 ]
дигло
16 2887 bunker2010bujhm
Сообщение от: черный_чак
Ремонт ДВС форд транзит 2008 г.в [ 1 2 ]
ДВС
19 7622 Riddler
Сообщение от: kott1512
Непонятный шелест в двигателе [ 1 2 ]
что это?
13 4451 pavluw
Сообщение от: ярос_лав
Часто мигает спираль ,транзит 2003 года [ 1 2 ] 11 4639 SamRob
Сообщение от: 3ton
ДИЗЕЛЬ 2.4 РАБОТАЕТ КАК КОМПРЕССОР
хлопающий звук во впускном коллекторе
2 1794 Soft
Сообщение от: 737
после замены сальников, прокладок гонит масло
9 4377 mikovozzz
Сообщение от: 1111
Заглушил турбину... 8 7164 AlexKosoy73
Сообщение от: AlexKosoy73
Помогите пожалуйста.
9 1567 Sнежная
Сообщение от: Лебедь
Вес поршня
Различие веса между "голым" поршнем и в сборе
2 2712 BoozyteuR
Сообщение от: BoozyteuR
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
УСТАНОВКА ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА
6 2472 LOTOS
Сообщение от: ford5556
уходит масло!
может турбина?
9 2942 madmax
Сообщение от: madmax
Проблема с мозгами двигателя
Авто практически не едет. Черный дым. Временами все работает
7 1725 el_sonar
Сообщение от: el_sonar
Непонятки с метками грм [ 1 2 ]
насос стоит не пометке
13 7199 kim
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20.
Форум просматривают: 6 гостей
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
