Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Не заводиьтся при -14
[ 1 2 3 ]
Помогите разобраться
21 | 3340 | White12710 |
Сообщение от: stan21ua |
Римонт онс-2
Звон в двиготеле
5 | 1634 | gora-1971 |
Сообщение от: Ваня73 |
трещины в седле клапана форд транзит 2,5
1 | 2427 | 230366 |
синий дым
[ 1 2 ]
на средних оборотах начинает дыметь
16 | 4502 | pallmall0 |
Сообщение от: FUDOSHIKI |
мотор дымит и ест масло [ 1 2 3 … 6 7 8 ] | 76 | 17445 | vas556 |
Сообщение от: гешарик |
двигатель продолжает работать [ 1 2 ] | 16 | 2598 | vadim-ford |
Сообщение от: 3323525vova |
Проблема в работе двигателя
проблема
3 | 1448 | vasya1 |
Сообщение от: san_san |
Масло во впускном коллекторе...нужен совет!
[ 1 2 3 ]
Транзит 2,5ТД LUKAS EPIC модель1994-2000 начало капать масло
29 | 11978 | bezon75 |
Замена приводного ремня на навесное оборудование
08 год, 2.4тд, 115 сил, кондей
1 | 4749 | vzik_57 |
Сообщение от: dimar |
Встанет ли :ДВИГАТЕЛЬ D4FA (дизель) - FORD - 88 КВТ / 120л. [ 1 2 3 4 ] | 31 | 6068 | Кардан |
Масло из под щупа
[ 1 2 3 ]
Течь масла через щуп
29 | 12985 | pavluw |
Сообщение от: ярос_лав |
почему ломает шкив коленвала??
[ 1 2 ]
очень уж он дорогой
15 | 17480 | POKEMON |
Сообщение от: Ден372 |
Сколько стоит поршневая [ 1 2 3 ] | 25 | 7061 | yurik2012 |
Сообщение от: yurik2012 |
Шум под капотом (шкив коленчатого вала )
[ 1 2 3 4 ]
32 | 20809 | форд |
Ребята,есть кто нибудь из воронежа?
Срочно нужна помошь
6 | 1318 | POKEMON |
Сообщение от: nhl1969 |
Замерзает аккумулятор или что-то коротит?
свечи накала вытягивают аккумулятор
5 | 1905 | макsim |
Сообщение от: POKEMON |
установка цепи грм | 4 | 4245 | serpan_27 |
Сообщение от: serpan_27 |
не запускается двигатель. | 6 | 1424 | uralufa |
Сообщение от: 3ton |
двигатель | 2 | 1489 | st3xovova |
Сообщение от: lalo16061966 |
свистяще-скрипящие звуки при остановке двигателя
[ 1 2 3 ]
2,5TD 85 квт 115л.с.
21 | 4939 | vzik_57 |
Сообщение от: passat191 |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 8 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
