Модератор форума: BoozyteuR |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Трансмиссия |
Трансмиссия | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Подшипники редуктора заднего моста и полуоси
[ 1 2 3 … 5 6 7 ]
Где найти размеры подшипников?
62 | 36154 | agbanovich |
Сообщение от: MadMaks |
срочно ПОМОГИТЕ маховик
[ 1 2 3 ]
маховик 2001
22 | 25058 | КАЛЯН |
Сообщение от: sergey_851 |
Разборка КПП VTX75 Транзит 2.0
Никто не берётся за ремонт КПП
2 | 2626 | Scientist |
Сообщение от: Scientist |
редуктор
отпустилась гайка
8 | 1966 | mamoshka |
Сообщение от: mamoshka |
Замена масла в коробке передач.
[ 1 2 3 … 15 16 17 ]
Не могу найти как поменять масло в коробке.
162 | 169998 | k750 |
Сообщение от: ft-master |
Выбор сцепления? [ 1 2 3 ] | 20 | 7821 | cthutq26 |
Сообщение от: Girev |
задний мост | 4 | 1869 | Владимир178 |
Сообщение от: Владимир178 |
Трос сцепления [ 1 2 3 … 8 9 10 ] | 93 | 30774 | Green |
Сообщение от: sokolova |
КАМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ.
ПОСЛЕ ЧАСА ЕЗДЫ СЦЕПЛЕНИЕ ПРИРОСЛО.
8 | 3463 | motor1973 |
Подшипник хвостовика (мост)
Замена
6 | 3970 | Smirom33 |
крестовина [ 1 2 3 4 5 6 ] | 57 | 25372 | acer |
Сообщение от: lexa |
Карданный вал
шлицевое соединение
6 | 2608 | ford156 |
Сообщение от: bogdi |
Хруст при включении 3 передачи,транзит 2,0 передний привод | 8 | 5732 | SamRob |
Сообщение от: Tochka-5327 |
крестовина кардана 27 Х 80 помогите | 3 | 4845 | vibrobalans |
Сообщение от: kardanremont |
Подтеки масла на Кпп
[ 1 2 ]
найти место течи
11 | 4004 | кына |
Сообщение от: кына |
Сальник хвостовика КПП
Как заменить
2 | 3123 | кына |
Форд Транзит 2004
[ 1 2 ]
Привет всем.Подскажите,плоха включаеться вторая передача.
12 | 6143 | smikov@Oleq |
Сообщение от: baterbi |
Не выжимается сцепление на 2.0 ОХЦ + МТ75
Вилка не дотягивает выжимной до корзины
6 | 2757 | megamobile |
Сообщение от: vitold520 |
Отличие редукторов.
[ 1 2 ]
в чем разница
11 | 5850 | Roman_84 |
Сообщение от: BoozyteuR |
Как прокачать(удалить воздух из) сцепления на форде
[ 1 2 ]
Не использкя фордовскую приспособу - может кто делал
18 | 49522 | роверс |
Сообщение от: smirnov-rs |
В этом форуме тем: 385. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 1 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
