Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
под капотом зазвенело типа колокольчик [ 1 2 ] | 10 | 2332 | 2koko |
Сообщение от: ft-master |
лампочка свечи накала [ 1 2 ] | 10 | 4573 | valek51 |
Сообщение от: эдвард944 |
Дымит .
Дымит.
1 | 1619 | kukumak |
Сообщение от: муромец82 |
Дым Синего цвета при запуске на холодную!!!!
[ 1 2 3 ]
Дым Синего цвета при запуске на холодную!!!!и запах гари!!!
29 | 8712 | муромец82 |
Транзит 2001г 2литра дизель нет напряжения на свечи накала. | 8 | 15012 | ZhukMan |
Сообщение от: strigolos71 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ФИЛЬТР НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
8 | 3843 | igor2011 |
Замена воздушного фильтра
[ 1 2 3 ]
фото отчёт.
24 | 11461 | stas_barabass |
Сообщение от: nik-f |
Пропадает тяга двигателя [ 1 2 ] | 19 | 12053 | Strannik |
Сообщение от: shamilageev |
Автозапчасти Ford по интересным ценам
Автозапчасти ford transit, mercedes sprinter, nyundai county
3 | 1650 | loonya |
Сообщение от: ICEMAN |
помогите советом срочно!!!! плиз...
[ 1 2 ]
незаводится двиготель
10 | 2609 | xxxl |
совет
капиталка
2 | 1325 | serebro |
Сообщение от: serebro |
Подскажите как снять поддон | 4 | 9613 | abvasyukov1 |
Сообщение от: Пилот |
пожалуйста подскажите [ 1 2 3 … 5 6 7 ] | 65 | 8323 | Wind777 |
Сообщение от: AVTOMIKRO |
Турбина на Transit 2001 | 9 | 2788 | triton |
Пропала мощность [ 1 2 ] | 15 | 4799 | fosbos |
Сообщение от: черный_чак |
транзит 1997г не тянет | 2 | 2326 | scfan |
Сообщение от: scfan |
Подскажите по кольцам поршневым | 2 | 1766 | nikol@evich |
тнвд лукас механика незаводится
заводится только с толкоча и в холодную и при горячем двига
7 | 2807 | Cemen |
Сообщение от: Cemen |
зануло клапана форд транзит 2.5d или нет? [ 1 2 3 4 5 6 ] | 56 | 9846 | slava1976 |
Фильтр печки и ремень
Ford Transit Connect 2007
0 | 2002 | akvelon |
Сообщение от: akvelon |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 8 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
