Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы↑ | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
движок 2.5D ненагревается
[ 1 2 ]
при езде зимой чуть теплый
16 | 3337 | гешарик |
Сообщение от: гешарик |
ремень ГРМ [ 1 2 ] | 16 | 3291 | Заурбек |
Сообщение от: Заурбек |
Вопрос по капиталке дизеля. [ 1 2 ] | 16 | 2884 | TimothyUA |
Сообщение от: BoozyteuR |
давление форсунок [ 1 2 ] | 16 | 27786 | koval565688 |
Сообщение от: Ломастер29 |
Дельфин. Изготовление шатунных вкладышей на заказ?
[ 1 2 ]
Возможно ли найти такую услугу в СПб???
16 | 7720 | transit150 |
Сообщение от: черный_чак |
Не заводится двиг. диз. турбо. эл.тнвд 94г.в
[ 1 2 ]
подскажите пож-та, в чем может быть проблема
16 | 4273 | FUDOSHIKI |
Сообщение от: fordtransit1 |
Плохо тянет [ 1 2 ] | 16 | 8216 | Andrey43 |
Сообщение от: влад710 |
электронный тнвд lucas EPIC
[ 1 2 ]
как проверить ТНВД полетел или в мозгах что-то?
16 | 8367 | lebed21278 |
Сообщение от: ter171 |
царапины в цилиндре [ 1 2 ] | 16 | 8837 | Fillinni |
Сообщение от: Tranziter |
Код ошибки [ 1 2 ] | 16 | 10724 | Магистр |
Сообщение от: 3ton |
Двигатели и их модификации.
[ 1 2 ]
сделать такой раздел ?
16 | 8757 | k750 |
Сообщение от: vladvard |
Маслянный поддон сказал "привет"!
[ 1 2 ]
2.5ТД 1994г
16 | 7206 | Sir-J |
Сообщение от: dim71 |
2.4 Duratorq как выставить коленвал без приспособления?
[ 1 2 ]
Сборка двигателя 2.4 из разобранного состояния.
16 | 24460 | standbydeath |
Замена форсунок [ 1 2 ] | 16 | 5944 | АлексЕйск |
Сообщение от: Scan65 |
белый дым
[ 1 2 ]
троит , тяги нет , дымит как паровоз
16 | 2791 | jurij1209 |
Сообщение от: Maverick-26rus |
Белый дым на горячую.
[ 1 2 ]
Появился дым белый на горячую, были картерные газы - почисти
16 | 7427 | olden-web |
Сообщение от: ak-slon |
транзит 2.5 88г. лукас CAV плохо заводится утром
[ 1 2 ]
-3 плохо заводиться и на холостых трясет двигатель
16 | 2408 | vint25 |
Сообщение от: Димарик |
Не "додув" турбокомпрессора (2013 г.в.)
[ 1 2 ]
Помогите разобраться
16 | 8285 | andrey2310 |
Сообщение от: Alex1982 |
Перенатяжка ремня ГРМ задолго до 70т.км. пробега
[ 1 2 ]
При пробеге от 10 до 70т.км стоит ли?
16 | 7739 | Vova |
Прогревочные обороты
[ 1 2 ]
не держит
17 | 6809 | Romanuga |
Сообщение от: servol |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 2 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
