| Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
| Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
| Дизельные двигатели | ||||||
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
НЕИСПРАВНОСТИ [ 1 2 ] | 14 | 4275 | эрл_ |
Сообщение от: 3ton |
Тупит двигатель...медленно набирает обороты... [ 1 2 3 … 8 9 10 ] | 91 | 52645 | DmitriyARH |
Сообщение от: ярос_лав |
Ремонт рокера
[ 1 2 ]
Можно или нет
10 | 3482 | borfox |
Сообщение от: borfox |
Тосол уходит в масло(картер)
[ 1 2 3 ]
21 | 10019 | vladya |
Сообщение от: Фелuкс |
интеркулер
[ 1 2 3 … 14 15 16 ]
добавление интеркулера к турбированному двигателю
156 | 65461 | -=torpedo=- |
Имобилайзер, возможность отключить
Эпик 101 л.с.
7 | 4133 | kicelev-uc |
Сообщение от: -=torpedo=- |
Нет внутреннего давления(низкого) в ТНВД (мех) 92г
Зажимаю чуть обратку, все работает хорошо.
4 | 2534 | FUDOSHIKI |
Сообщение от: FUDOSHIKI |
Насос низкого давл.( подкачки) для 2.5 д 92гв
На блоке нет места под крепление топл.нас-са низ.давл.
9 | 6972 | FUDOSHIKI |
Ford Transit 2.0 TDCi МИГАЮ СВЕЧИ НАКАЛА [ 1 2 ] | 13 | 11350 | Delok |
ГРМ лопнул на ходу [ 1 2 3 … 10 11 12 ] | 118 | 24003 | Ilka19780930 |
Не заводится двигатель...
[ 1 2 3 … 7 8 9 ]
Подскажите!!!
84 | 20928 | Рауль |
Сообщение от: РоманZ |
После прогрева глохнет и не заводится | 7 | 3374 | Alex-d16 |
двигатель
горит чек
8 | 1965 | Viktormer |
Сообщение от: Slava91069 |
Жидкий герметик
[ 1 2 ]
для сальников в ДВС
19 | 5831 | Hach |
Сообщение от: kameta7777 |
2.2 TDCI странный звук
[ 1 2 ]
При отключении двигателя появляется странный звук.
14 | 6206 | FTM |
Сообщение от: Romario0509 |
Хелп.Трещина передней крышки блока [ 1 2 3 ] | 25 | 7506 | Бурчик |
Сообщение от: ft-master |
Как снять масло насос
Подскажите как оно снимается...
4 | 3213 | borfox |
воздух в топливной системе [ 1 2 3 4 5 6 ] | 54 | 47986 | тракторист |
Сообщение от: Yvan |
Замена коллекторов с 51 квт на 59 квт [ 1 2 3 ] | 24 | 6459 | Cyr |
Сообщение от: Малыш53 |
Помогите срочно решить вопрос!!!!
плавают обороты
4 | 2009 | YUREC98 |
Сообщение от: JF195896 |
| В этом форуме тем: 1550. На странице показано тем: 20. | ||||||
| Форум просматривают: 3 гостей | ||||||
Обычная тема (Есть новые сообщения) Обычная тема Обычная тема (Нет новых сообщений) Тема - опрос Горячая тема (Есть новые сообщения) Важная тема Горячая тема (Нет новых сообщений) Горячая тема Закрытая тема (Нет новых сообщений) Закрытая тема | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
