| Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
| Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
| Дизельные двигатели | ||||||
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
После замены вкладышей прпало давление масла!
[ 1 2 3 4 5 ]
насос не могет поднять масло?
44 | 12445 | kasjavka |
Сообщение от: v_a |
Датчик давления масла
Как проверить рабочий ли?
3 | 2255 | SamRob |
Сообщение от: chik |
Есть ли разница в турбинах. | 7 | 3214 | Barthez |
Сообщение от: Pavlyxa |
воздушный фильтр
[ 1 2 3 4 ]
Воздух для дизеля,фильтр нулевого сопротивления
35 | 13120 | Добрый |
Сообщение от: Fillinni |
Вибрация.
Сменил движок и...
6 | 2049 | Ольг |
Сообщение от: stas_barabass |
вакуумные шланги | 5 | 7488 | bolshoj |
Сообщение от: Ondrik-rf |
Обьясните что за неисправность. [ 1 2 3 ] | 24 | 13682 | scfan |
Сообщение от: 3ton |
Ошибки на панели | 5 | 11911 | Магистр |
Сообщение от: Yourok |
быстросъемы
течь быстросъемов на подкачивающем насосе
8 | 3768 | xxxandreyxxx |
Сообщение от: sergsss |
кампрессия
[ 1 2 ]
спецы треба ваш совет.
17 | 4232 | alekcegorov |
Сообщение от: alekcegorov |
Срочно нужна помощь (диагностика в СПБ)
[ 1 2 3 4 ]
Транзит 2004 2.0 tdci заглох и не заводится
32 | 11209 | adauto |
Глохнет после двух тысяч
Двигатель глохнет
3 | 1970 | Rama |
Сообщение от: Александр1964 |
Трещинка [ 1 2 3 … 7 8 9 ] | 83 | 11005 | Jacki |
Сообщение от: gerich15031986 |
Глохнет
[ 1 2 ]
Глохнет как хочет и не заводится
18 | 9912 | kilinskas |
Сообщение от: Mihas |
Не глохнет при выключении зажигания 2,5 дизель 96г.в.
[ 1 2 ]
Не глохнет при выключении зажигания 2,5D 96г, ТНВД мех. бош.
11 | 10224 | alex-makhnev |
Сообщение от: mozoart |
как снять форсунки без съёмника [ 1 2 3 4 5 6 ] | 56 | 80575 | alex060870 |
Сообщение от: Vlad73 |
Проблема на холостом ходу | 8 | 6159 | Navigator178 |
Сообщение от: Andrey52 |
Плохо разгоняется
на малых оборотах
6 | 5029 | Jktu |
форд транзит
[ 1 2 3 ]
проблемммммма
21 | 9571 | valdis |
Сообщение от: lalo16061966 |
Проблемы с двигателем 2.0 TDCI, 125 л.с. [ 1 2 3 ] | 24 | 16047 | ANARCHIST |
Сообщение от: Rama |
| В этом форуме тем: 1550. На странице показано тем: 20. | ||||||
| Форум просматривают: 7 гостей | ||||||
Обычная тема (Есть новые сообщения) Обычная тема Обычная тема (Нет новых сообщений) Тема - опрос Горячая тема (Есть новые сообщения) Важная тема Горячая тема (Нет новых сообщений) Горячая тема Закрытая тема (Нет новых сообщений) Закрытая тема | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
