| Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
| Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
| Дизельные двигатели | ||||||
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
сбились метки! [ 1 2 ] | 13 | 3044 | евгений84 |
Сообщение от: Димарик |
Не поступает топливо
Нет топлива с тнвд на топливную рампу
0 | 409 | Sanek123 |
Сообщение от: Sanek123 |
поменял ТНВД
поменял ТНВД бош теперь не заводится что делать
9 | 3001 | Артур |
Регулировка клапанов 2.5D
[ 1 2 3 4 5 ]
Как должны стоять клапана при выстановленном ВМТ?
48 | 61837 | Tranziter |
Сообщение от: nikola1964 |
Точный замер расхода топлива
[ 1 2 ]
Вопросы по подключению бутылки вместо бака
11 | 1084 | Юра |
Сообщение от: lordtu |
Машина не заводится
стартер не реагирует,постоянно мигает лампочка иммобилайзера
1 | 458 | klinkerm |
Сообщение от: Musha |
Тнвд vp-30 | 9 | 1285 | MAmet227 |
Сообщение от: lkti |
Как называется деталь на фото? | 1 | 503 | Andrew1984 |
Сообщение от: F-Transit |
Транзит 2.2 2013 задымил [ 1 2 3 ] | 25 | 3547 | Kopeika |
Сообщение от: sun-hare |
Не заводится после ночного простоя летом [ 1 2 3 ] | 20 | 5141 | zelen2009 |
Сообщение от: zelen2009 |
шкив КОЛЕНВАЛА transit 2.4 2006- [ 1 2 ] | 12 | 6891 | djb |
Сообщение от: berloga |
Моргает лампа свечи
[ 1 2 3 … 7 8 9 ]
Проблемка
89 | 43394 | dudu53aa |
Сообщение от: mihmeb |
Горит лампа давления масла
[ 1 2 3 … 11 12 13 ]
Помогите решить проблему
120 | 73185 | Serzhe |
Сообщение от: Kopeika |
Неполадки с двигателем, дизель 2.5 (1991-2000)
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Дым из выхлопной, солярка в поддоне
53 | 15395 | vova1 |
Сообщение от: Trans025 |
Бежит масло из под маслозаливной крышки
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Масло из под сапуна
51 | 18374 | joemr |
Сообщение от: эйван |
Ребята нужна помощь 2.5 TD
[ 1 2 3 … 8 9 10 ]
Троит , упала компрессия в 3 и 4 котеле
98 | 6874 | Belov533 |
Быстрый СТАРТ
[ 1 2 3 … 42 43 44 ]
Запуск дизеля
435 | 101758 | Vova |
Сообщение от: Starfopd |
Электро турбина [ 1 2 ] | 14 | 3285 | viktor-akerman |
Торнео кастом глохнет на холостых | 0 | 633 | Sanya_88 |
Сообщение от: Sanya_88 |
Замена двигателя.
[ 1 2 ]
Какой подойдет
19 | 7240 | zheton |
Сообщение от: Emperator |
| В этом форуме тем: 1550. На странице показано тем: 20. | ||||||
| Форум просматривают: 1 гостей | ||||||
Обычная тема (Есть новые сообщения) Обычная тема Обычная тема (Нет новых сообщений) Тема - опрос Горячая тема (Есть новые сообщения) Важная тема Горячая тема (Нет новых сообщений) Горячая тема Закрытая тема (Нет новых сообщений) Закрытая тема | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
