Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Вкладыши Glico
поделитесь отзывами
5 | 1265 | brontozjabra |
Сообщение от: Рауль | ||
Течь масла 2,5 TD 97 г.в.
[ 1 2 3 4 5 ]
Течь масла справа по блоку (фото).
45 | 14455 | Андрей210570 |
Сообщение от: Димарик | ||
Проскочил ремень ГРМ
[ 1 2 3 … 8 9 10 ]
Что с клапанами???
94 | 28785 | Dima_Apatity |
Сообщение от: vik-zak | ||
Детонация двигателя 2.4 122 л.с.
Детонация двигателя, снижение тяги, частая замена форсунок
0 | 988 | Adelius |
Сообщение от: Adelius | ||
С какой периодичностью Вы меняете масло
[ 1 2 3 … 60 61 62 ]
Полусинтетика SAE 10w-40
619 | 135312 | Vova |
Сообщение от: Vlad73 | ||
Ремонт ГБЦ
2000-2006гг
3 | 965 | brontozjabra |
Сообщение от: эйван | ||
Замена турбины [ 1 2 3 4 ] | 32 | 13888 | Andruhaaaaaa11 |
Сообщение от: OLEG_K | ||
Замена прокладри ГБЦ
[ 1 2 3 ]
По манулу непонятки с обтяжкой.
25 | 24701 | cthutq26 |
Ремонтные поршни
[ 1 2 ]
Есть они или нет?
15 | 3799 | brontozjabra |
Течет масло из-под генератора 2,5D 96г.в.
[ 1 2 3 … 6 7 8 ]
Что можно с этим сделать?
74 | 29759 | alex-makhnev |
Сообщение от: Smolenskart | ||
дребезжание двигателя | 6 | 1316 | dejavu2 |
головка блока 2.5 д
[ 1 2 3 4 ]
Подскажите, кто знает, как называются тарелочки на клапанах?
30 | 8104 | гешарик |
Сообщение от: v_a | ||
вибрация
[ 1 2 3 ]
интересуюсь, а может так и надо
26 | 9057 | unclalex |
Треснул коленвал [ 1 2 3 … 6 7 8 ] | 71 | 13379 | mozir1 |
Сообщение от: Фелuкс | ||
Быбрасывает масло через горловину клапанной крышки
[ 1 2 3 … 7 8 9 ]
Отчего это может происходить?
81 | 30652 | BoozyteuR |
Нет давления масла.
[ 1 2 3 … 12 13 14 ]
После ремнта двигателя пропало давления масла.
133 | 33243 | zuv |
Сообщение от: ромман | ||
Троит на холостых 2.0 2004 | 0 | 1192 | Dedal |
Сообщение от: Dedal | ||
Ватная работа двигателя, 2,5 ТД 85 кВт с интеркулером
[ 1 2 ]
Тупит при разгоне
18 | 3543 | pavluw |
Сообщение от: Andrey_FT98 | ||
Купил мотор... 2.5D 1991-2000
[ 1 2 3 … 9 10 11 ]
Подробности покупки и замены мотора.
105 | 15019 | Andrey_FT98 |
КОМПРЕССОМЕТР
[ 1 2 3 … 6 7 8 ]
Это легко
75 | 18200 | zheton |
Сообщение от: vova1 | ||
В этом форуме тем: 1539. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 3 гостей |
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
| Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, 00Жанна00, miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, 19940722, rihleai, Андрей89
