Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы↑ | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
Раскоксация колец
[ 1 2 3 ]
Как я это делаю
28 | 15221 | delica_black |
Сообщение от: artemka62 |
УРОВЕНЬ [ 1 2 3 ] | 28 | 3341 | Vitalii1988 |
Сообщение от: djindos |
Масло в интеркуллере.
[ 1 2 3 ]
2011-2014
28 | 4915 | Серж1980 |
Сообщение от: Серж1980 |
Дергается на ходу...
[ 1 2 3 ]
Всё остальное в норме
28 | 17376 | M-Style |
Сообщение от: Ford2023 |
старт дизельного двигателя 2.5D ТНВД Lucas на Transit 91г.в.
[ 1 2 3 ]
убийственная заводка движка
29 | 15208 | kurganin |
Сообщение от: Danik940102 |
Микротрещены,эмульсия,прокладка??? [ 1 2 3 ] | 29 | 7879 | KMS101 |
Сообщение от: anddrusha |
Дым Синего цвета при запуске на холодную!!!!
[ 1 2 3 ]
Дым Синего цвета при запуске на холодную!!!!и запах гари!!!
29 | 8720 | муромец82 |
Сообщение от: муромец82 |
Масло из под щупа
[ 1 2 3 ]
Течь масла через щуп
29 | 13002 | pavluw |
Сообщение от: ярос_лав |
Масло во впускном коллекторе...нужен совет!
[ 1 2 3 ]
Транзит 2,5ТД LUKAS EPIC модель1994-2000 начало капать масло
29 | 11993 | bezon75 |
Сообщение от: FUDOSHIKI |
Проблема с турбонаддувом [ 1 2 3 ] | 29 | 8520 | storik |
Сообщение от: PortAl |
шкив коленвала срочно подскажите
[ 1 2 3 ]
29 | 8829 | anddrusha |
Сообщение от: 1961928 |
Воздушная заслонка дв. 2.5 TDI
[ 1 2 3 ]
Положение заслонки когда дв. выключен?(фото)
29 | 11410 | Mousekiller |
Сообщение от: GREENDRAGON |
выбор решения проблемы
[ 1 2 3 4 ]
насос Bosch от 2001 г.в
30 | 8008 | форд53 |
Сообщение от: форд53 |
Не заводится. Много читал. Ничего не помагает...
[ 1 2 3 4 ]
30 | 7264 | andrejjj |
Сообщение от: iskander |
Щуп сломался! СРОЧНО!!!
[ 1 2 3 4 ]
Чем это чревато?
30 | 9275 | madbutcher |
Сообщение от: madbutcher |
Что то не хочет завестись
[ 1 2 3 4 ]
ВОт и первая поломка
30 | 4727 | Oleg_I |
Сообщение от: Mousekiller |
что ей надо
[ 1 2 3 4 ]
в одной руке бензин в другой спички
30 | 5064 | FT321VNM |
Сообщение от: FT321VNM |
электро турбина [ 1 2 3 4 ] | 30 | 8052 | artemka62 |
Сообщение от: v_a |
Внезапный отказ двигателя.
[ 1 2 3 4 ]
Кратковременно заглох движок при езде по трассе
30 | 7849 | Trans025 |
Сообщение от: san_san |
Двигатель Duratorc 2.2TDCi плавают обороты ХХ и глохнет [ 1 2 3 4 ] | 30 | 14178 | yav |
Сообщение от: сережа |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 4 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
