| Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
| Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
| Дизельные двигатели | ||||||
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
[ 1 2 3 … 18 19 20 ]
капитальный ремонт двигателя
192 | 122335 | driver9555 |
Сообщение от: DrRust |
Форд Скорпио-2 + дизель Транзита 90-х годов... [ 1 2 ] | 15 | 4586 | transit150 |
Сообщение от: kovaluk1984 |
duratorq di 2.0
[ 1 2 ]
транзит 2005 г.в., передний привод, 86 лошак
14 | 5524 | @werewolf@ |
Сообщение от: transit150 |
Помогите найти метки ГРМ 2.4TDi
[ 1 2 ]
(2000-2006)
17 | 43956 | sanek30 |
Сообщение от: sergey_851 |
На холодную на холостых подергивает и задыхается TDI 2.0
Transit TDI 2.0 86 л.с.
1 | 1810 | SamRob |
Сообщение от: 3ton |
Замена дизельного двигателя на Транзите на банзиновый с АКПП
[ 1 2 3 4 5 ]
За и против - какие аргументы (как в теории так и практика)
40 | 15098 | AndreyS |
трубка под масляный щуп
[ 1 2 3 ]
как закрепить
22 | 11448 | leon63 |
Сообщение от: MadMaks |
Холостые обороты
[ 1 2 3 ]
Неисправность
21 | 10028 | vovik514 |
Сообщение от: Pavlyxa |
не завести двигатель стартером...
[ 1 2 3 … 7 8 9 ]
Двигатель вращается, но не заводится
84 | 24435 | hot_hed |
Сообщение от: Andrey_k15 |
заводится и глохнет | 7 | 5267 | луга |
Сообщение от: 00Жанна00 |
Внезапный отказ двигателя.
[ 1 2 3 4 ]
Кратковременно заглох движок при езде по трассе
30 | 7992 | Trans025 |
Сообщение от: san_san |
Ремень приводных механизмов [ 1 2 ] | 14 | 10609 | Магистр |
помогите !!! 2.2 (85) метка кол.вала ВМТ
[ 1 2 3 4 ]
39 | 54439 | goosev |
Непонятный звук в районе турбины. ФТ2008 2,2 110лс.
[ 1 2 ]
заменили коленвала и и спустя ночь появился неопознанный зву
13 | 3685 | urbit |
Сообщение от: DenisF |
Ось газа ТНВД 2.5
[ 1 2 ]
Кто как отремонтировал доработал и тд
11 | 6284 | Andreich1137 |
Сообщение от: BoozyteuR |
Помогите! обрыв ремня грм
[ 1 2 3 … 5 6 7 ]
66 | 18737 | vitalik_00983 |
Сообщение от: ПЕРЕСВЕТ |
Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г.
[ 1 2 3 … 6 7 8 ]
На случай, если "кончился" модуль управления ЭФУ
72 | 47025 | BoozyteuR |
Сообщение от: ovbikova |
Ломает "плиту"
[ 1 2 3 4 5 ]
Почему?
42 | 9127 | 00Жанна00 |
Сообщение от: Бурчик |
замена поршней без расточки двигателя
[ 1 2 3 4 5 6 ]
можно ли поставить
54 | 24089 | sёsik |
Сообщение от: ft-master |
Замена плаьчиковых форсунок на Ч образные. [ 1 2 3 4 ] | 33 | 8901 | vitya1988 |
Сообщение от: Малыш53 |
| В этом форуме тем: 1550. На странице показано тем: 20. | ||||||
| Форум просматривают: 5 гостей | ||||||
Обычная тема (Есть новые сообщения) Обычная тема Обычная тема (Нет новых сообщений) Тема - опрос Горячая тема (Есть новые сообщения) Важная тема Горячая тема (Нет новых сообщений) Горячая тема Закрытая тема (Нет новых сообщений) Закрытая тема | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
