Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы↑ | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
какое масло залить
[ 1 2 3 … 10 11 12 ]
после ремонта
118 | 49166 | kolhak5 |
Сообщение от: zelen2009 |
Свечи накаливания. [ 1 2 3 … 10 11 12 ] | 119 | 85258 | ra4lck |
Сообщение от: Klimvoroshilov |
Совсем не завести
[ 1 2 3 … 11 12 13 ]
Форд Транзит 2000 г.в. Передний привод. 2.0D
120 | 20982 | Игорь812 |
Сообщение от: vovanvovanich |
Горит лампа давления масла
Помогите решить проблему
120 | 70924 | Serzhe |
Сообщение от: Kopeika |
Исчезает масло. 1 литр на 10 км. Дыма нет
Огромные потери масла, магия
121 | 20580 | Savav |
Сообщение от: Savav |
Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!
127 | 41422 | SB |
Сообщение от: ElvisDesire |
капремонт двигла. Нафиг надо?
Отзывы тех, кто на это решился.
129 | 19701 | TimothyUA |
Сообщение от: эйван |
Потек сальник коленвала 86-00
[ 1 2 3 … 12 13 14 ]
Неисправность двигателя
132 | 63645 | zh170671iaa |
Сообщение от: Димарик |
Нет давления масла.
После ремнта двигателя пропало давления масла.
133 | 37191 | zuv |
Сообщение от: ромман |
Прощай Lucas Epic
Заменил Lucas на Bosh
136 | 14920 | sergant114 |
Сообщение от: pire111 |
Двигатели 51кв и 59кв
различия и сходства
137 | 60325 | Merin |
Сообщение от: v_a |
Что случилось с дизелем
появолся стук в двигателе
139 | 18261 | nafanya59 |
Сообщение от: dumvas |
Поменял кольца ,увеличился жор масла. [ 1 2 3 … 13 14 15 ] | 142 | 24524 | viktor-akerman |
Как заводить дизель [ 1 2 3 … 13 14 15 ] | 146 | 35286 | emix |
Сообщение от: петрен |
турбина
[ 1 2 3 … 14 15 16 ]
как проверить исправность турбины и ее производительность
154 | 65554 | igor2011 |
Сообщение от: osedlay |
Заглох на ходу и не зеводится
не нашел своей проблемы на форуме
155 | 26913 | Roman_84 |
Сообщение от: Курпат |
интеркулер
добавление интеркулера к турбированному двигателю
156 | 64684 | -=torpedo=- |
Сообщение от: Фелuкс |
Установка турбины [ 1 2 3 … 14 15 16 ] | 157 | 55513 | Sportero |
Сообщение от: Starfopd |
Жрёт масло!!! [ 1 2 3 … 14 15 16 ] | 158 | 38816 | Mihas |
Сообщение от: ярос_лав |
Гоп стоп,или приехали.
[ 1 2 3 … 15 16 17 ]
Проблемы с движком 2.5D
161 | 30324 | alexbeloglazov |
Сообщение от: черный_чак |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 5 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
