Фильтр по:
Дизельные двигатели
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
При выключени зажигания двигатель работает [ 1 2 35 6 7 ] 63 13269 morze
Сообщение от: Михалыч
ЧУДЕСА!!! [ 1 2 35 6 7 ]
НЕ ЗАВЕДУ ТРАНЗИТ
63 6726 ford5556
Сообщение от: transit150
Поменял поршневые кольца. [ 1 2 35 6 7 ]
Теперь хожу пешком)))
63 23215 zheton
Сообщение от: anisim86
срочно нужна помощь [ 1 2 35 6 7 ]
всё доездился((((((((
64 10486 terabait
Сообщение от: hardx1
пожалуйста подскажите [ 1 2 35 6 7 ] 65 8333 Wind777
Сообщение от: AVTOMIKRO
Пробило блок в двух местах. Менять гильзу или весь блок? [ 1 2 35 6 7 ]
Турбодизель 4СА
66 19155 BoozyteuR
Сообщение от: BoozyteuR
Помогите! обрыв ремня грм [ 1 2 35 6 7 ]
66 18331 vitalik_00983
Сообщение от: ПЕРЕСВЕТ
Сигнализация с автозапуском [ 1 2 35 6 7 ] 67 17625 ВВВ
Сообщение от: faer251
Плавают обороты холостого хода [ 1 2 35 6 7 ] 68 23997 alex
Сообщение от: maxumko
Дымит и не тянет [ 1 2 35 6 7 ]
(1986-2000) 2.5D
68 24211 skipj
Сообщение от: Димарик
С какой периодичностью ВЫ меняете масло [ 1 2 36 7 8 ]
синтетика SAE 5w-30 (5w-40)
70 14309 Vova
Сообщение от: kott1512
Машина без свечей накала. [ 1 2 36 7 8 ]
Купил машину, а она оказывается без свечей накала.
71 28784 ixore
Сообщение от: lalo16061966
Помогите с турбиной!!! [ 1 2 36 7 8 ] 71 18936 slim1331
Треснул коленвал [ 1 2 36 7 8 ] 71 15176 mozir1
Сообщение от: Фелuкс
Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г. [ 1 2 36 7 8 ]
На случай, если "кончился" модуль управления ЭФУ
72 46063 BoozyteuR
Сообщение от: ovbikova
откуда берется воздух?????????? [ 1 2 36 7 8 ] 73 12431 Vitalii1988
Сообщение от: daniel077
давление масла [ 1 2 36 7 8 ]
загорается лампа при переходе на нейтраль
74 30635 T-80
Сообщение от: черный_чак
Плохо заводится дизель [ 1 2 36 7 8 ] 74 26021 DAV
Сообщение от: krendell
КОМПРЕССОМЕТР [ 1 2 36 7 8 ]
Это легко
74 19775 zheton
Сообщение от: vova1
Течет масло из-под генератора 2,5D 96г.в. [ 1 2 36 7 8 ]
Что можно с этим сделать?
74 32479 alex-makhnev
Сообщение от: Smolenskart
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20.
Форум просматривают: 3 гостей
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
