Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы↑ | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
двигатель заклинило
[ 1 2 3 4 5 6 ]
2.0 tdi
50 | 13499 | KORNET |
Сообщение от: ft-master |
Долгий первый запуск [ 1 2 3 4 5 6 ] | 50 | 7325 | Cyr |
Сообщение от: черный_чак |
Помогите!!! Пропала тяга. Глохнет. Звенит. Трясется!!! [ 1 2 3 4 5 6 ] | 50 | 15853 | vitak |
Сообщение от: Горыныч |
Карауль!!! Дизель не заводится
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Стартер крутится двиг и не думает!!
50 | 9829 | люк |
Сообщение от: White127 |
помогите разобраться [ 1 2 3 4 5 6 ] | 51 | 5473 | anddrusha |
Сообщение от: kiv020675 |
Заводится и сразу глохнет [ 1 2 3 4 5 6 ] | 51 | 26120 | Будур |
Сообщение от: 3ton |
Разнос двигателя
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Опять в разнос
51 | 12808 | garson |
Сообщение от: DYBLER |
Мотор колбасит на горячую [ 1 2 3 4 5 6 ] | 51 | 12512 | Shura-gen |
Сообщение от: Димарик |
Бежит масло из под маслозаливной крышки
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Масло из под сапуна
51 | 17567 | joemr |
Сообщение от: эйван |
Подскажите про диз.двигатель.
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Про комплектацию .
52 | 7226 | FUDOSHIKI |
Сообщение от: FUDOSHIKI |
Сливной болт в поддоне
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Потерял...
52 | 11543 | ST |
Снятие головки блока с двигателя 2.5 тд 1994-2000 год.
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Поэтапное снятие головки блока с двигателя ТД.
53 | 20812 | Кардан |
Замена цепи ГРМ
[ 1 2 3 4 5 6 ]
(2000-2006) 2.0TDi
53 | 58937 | Sevsw |
Сообщение от: sergey_851 |
Неполадки с двигателем, дизель 2.5 (1991-2000)
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Дым из выхлопной, солярка в поддоне
53 | 14420 | vova1 |
Сообщение от: Trans025 |
воздух в топливной системе [ 1 2 3 4 5 6 ] | 54 | 47716 | тракторист |
Сообщение от: Yvan |
Форд транзит не разгоняется [ 1 2 3 4 5 6 ] | 54 | 25484 | ft-master |
Сообщение от: MadMaks |
замена поршней без расточки двигателя
[ 1 2 3 4 5 6 ]
можно ли поставить
54 | 23840 | sёsik |
На холостом глохнет.... Помогите!!!!!!!!!
[ 1 2 3 4 5 6 ]
54 | 69795 | ilnur59 |
Сообщение от: tourneo |
свеча накала??? [ 1 2 3 4 5 6 ] | 55 | 13436 | Igorek2284 |
После часовой стоянки загорелась лампа давления масла
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Двигатель 2,5D атмосферник 76 сил
55 | 13746 | Faceman |
Сообщение от: Faceman |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 5 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
